Zamieszczone przez blackspot
Co sadzicie na temat tych głośników?
jak w temacie , co sadzicie na ten temat ?
czy moze troche wiecej wydac do 200zł ??
sa nie drogie a nie zalezy mi na profesjonalizmie w aucie, wiem jestescie za wygluszeniem itd, standardowe mi juz harcza wiec moze by cos takiego wstawic bedzie troszke lepiej ??
oczywiscie narazie mam standardowe radio + zmieniara ...
prosze o opinie , z gory dziekiBYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
w drzwi z przodu
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
A po co ci glosniki wspolosiowe, skoro w Octavii jest miejsce na zestaw odseparowany?
BTW bez podstawowego wygluszenia, to jakich glosnikow bys nie wsadzil, to roznicy nie poczujesz. Wiem to z doswiadczenia :szeroki_usmiech
Za 200zl to lepiej najpierw mate kupic (np. Soudal) i poswiecic jakis weekend na wygluszenie
sluchajcie ja mam 2 lewe rece do takich rzeczy za to w firmie ktora by o zrobila to wezma z 1400zł za glosniki hertz + wygluszenie a za to to chyba gdzies w gda zrobie chipa ;] wiec chcialem moze tanim kosztem ;]
[ Dodano: Wto 18 Gru, 07 21:44 ]
a takie cos?BYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
bobas, jak juz MUSISZ koniecznie to lepiej to:
A i tak to bezsens, bez wygluszenia :szeroki_usmiech
Tutaj:
masz ladnie, krok po kroku pokazane jak wytlumic trzwi
Jak naprawde masz 2 lewe rece, to wez jakiegos kumpla do pomocy :szeroki_usmiech
Z reszta Adamu tez wrzucal tutaj na forum, relacje z wlasnorecznego wygluszenia
k
[ Dodano: Wto 18 Gru, 07 22:35 ]
Albo z glosnikow, to takie:
Uwaga!!! Promocja! Przy zakupie gĹoĹnikĂłw PowerBass dowolny komplet pierĹcieni MDF lub dystansĂłw MDF za zĹotĂłwkÄ!!! W przypadku paneli rabat ustalamy indywidualnie - wyĹlij zapytanie. Komponentowy zestaw gĹoĹnikĂłw PowerBass PB-S-6C (kpl) skĹada siÄ z 2 gĹoĹnikĂłw midbasowych i 2 wysokotonowych oraz 2 zwrotnic.Cechy: gĹoĹniki 2-droĹźne, odseparowane (rozdzielone) moc RMS/Max 70/210 W impedancja 4Ohm efektywnoĹÄ 90 dB (1W/1m) pasmo przenoszenia 60 - 20 000 Hz tweeter 25mm kopuĹka z cienkiego czystego jedwabiu rÄcznie powlekana substancjÄ antyrezonansowÄ , regulacja kÄ ta, neodymowy magnes woofer Ĺrednica 165mm, lekka i sztywna 2-warstwowa celulozowa membrana powlekana antyrezonansowÄ substancjÄ DDC (Dynamic Damping Coating), zawieszenie z podwĂłjnie impregnowanej pianki odpornej na promieniowanie UV, wzmocniony stalowy kosz zabezpieczony przed korozjÄ , wielowarstwowa aluminiowa cewka ASV przystosowana do pracy z duĹźymi obciÄ Ĺźeniami, gĹebokoĹÄ montaĹźowa woofera 58mm zwrotnica o nachyleniu charakterystyki 6dB/Okt zabezpieczenie tweetera PTC w komplecie maskownice do wooferĂłw, akcesoria do montaĹźu tweeterĂłw, przewody OFC, wkrÄty, konektory 2 naklejki PB Uwaga!!!By skorzystaÄ z promocji naleĹźy dokonaÄ zakupu gĹoĹnikĂłw wybierajÄ c poniĹźej opcjÄ
Z 1zl dostaniesz do nich panele pod glosnik z MDF-u, a to tez niezbedne :szeroki_usmiech
No zostawcie kolegę w spokoju, jak się uparł i chce takie to niech zakłada... Jak ich założy, pojeździ dzień, zobaczy że nie ma ŻADNEJ różnicy pomiędzy nowymi a fabrycznymi (no poza faktem że będzie lżej w kieszeni o te 200pln) to wtedy zmieni pytanie na "chłopaki, pomoże ktoś drzwi wytłumić?" :twisted:
A co do dwóch lewych rąk - musiał byś mieć bardziej lewe (to wogóle możliwe??) niż ja, bo sam sobie poradziłem (przy drobnej pomocy huwe który użyczył lokalu, czasami podpowiedział co nieco jak nie mogłem sobie z czymś poradzić i ściągnął te cholerne osłony z rączek do zamykania drzwi :szeroki_usmiech
o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
dobra chlopaki ;] zostalem przekonany
bede wytlumial drzwi ;] i zrobie to raz i porzadnie O !
dzieki za rade ;]
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
bobas, jestem tego samego zdania co inni bez stworzenia warunków dla głośników niema sensu wkładać w kase w głosniki bo nic nie odczujesz :P Mi wygłuszenie zajeło ok 6-8h robiłem to pierwszy raz i sam a w między czasie obiad + piwka także sam dasz spokojnie rade :szeroki_usmiechNavi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
